Intro - Need - Prep/Layout - Joists - Squaring Rows - Installing Tiles
. Que va a hacer usted?
. Porque los techos son quizás más fuera de visión que cualquier otra parte del interior del hogar, su impacto en la sensación o el humor general de una casa se subestima a menudo. Junto con el piso, son las superficies más grandes del cuarto. Una visita a los cuartos que tienen diversas alturas del techo, a los materiales, a las cuestas, y a los ángulos demostrará claramente cuánto afectan la manera que un cuarto se siente. Todos se pasan por alto demasiado a menudo en planes que remodelan.
. Los techos se utilizan no solamente como característica del diseño pero también como encubrimiento. Los techos ocultan enmarcar del piso o de la azotea arriba, sondeando las pipas, canalización, alambre eléctrico, aislamiento, etcétera. Los techos suspendidos (techos que se cuelgan una distancia del sistema de las viguetas del techo) trabajan muy bien para esto, porque crean una cavidad que permita la facilidad del acceso si las reparaciones o trabajan más lejos se necesitan en esta área.
. En el pasado los tipos más comunes de techos eran listón y yeso (al igual que las paredes) y tablones de madera. Los techos del metal eran también populares debido a su facilidad de la instalación y el peso ligero en el pasado poco drywall de las décadas (tablero del yeso) ha substituido el listón y el yeso como una pared y material del techo. De hecho, el drywall no es nada más que el yeso se separó ya en una hoja Drywall se ha convertido en un material muy popular del techo. Las técnicas del trabajo con el drywall fueron presentadas en el capítulo tres. Aquí consideramos techos acústicos suspendidos y embaldosamos techos. En este capítulo usted equipo cómo instalar ambos tipos de techos y cómo reparar de menor importancia a los techos existentes.
. Antes de empezar - Seguridad
. Entienda, conviértase, y adhiera siempre a las prácticas apropiadas de seguridad. Para instalar techos, éstos incluyen:
. Utilice la herramienta apropiada para el trabajo.
. Utilice la máscara o el respirador apropiada del polvo al enarenar y aserrando. Las gafas de seguridad o los anteojos deben ser usados siempre que las herramientas eléctricas estén adentro, o al martillar por encima (especialmente si usted usa las lentes de contacto).
. Mire la colocación del cable eléctrico de modo que no interfiera con la operación de la herramienta.
. Mantenga las láminas agudas. Una lámina embotada requiere la fuerza excesiva, puede deslizarse, y causa accidentes.
. Esté seguro que los paneles o los azulejos que usted compra no contienen el asbesto o ningún otro material que podrían causar un problema de salud en su hogar. Recomiendo un fabricante nacionalmente sabido, respetado por calidad.
. Al usar un stepladder, tenga ambos pares de piernas completamente abiertas y de las barras de la extensión trabadas en lugar, y nunca suba más arriba que el segundo paso de la tapa. Al apoyar una escala contra la pared, una distancia de seguridad entre los pies y la pared es un cuarto la altura de la escala. No utilice una escala de aluminio al trabajar cerca de los alambres eléctricos. Considere el usar del andamio.
. Terminos Utiles
. Techo Acústico. Un techo que mejora la calidad del within de los sonidos un cuarto. En nuestro caso, uno con los agujeros minúsculos de la ruido-interceptacio'n para hacerlo más reservado.
. Viguetas Del Techo. Miembros que enmarcan de arriba de un cuarto.
. Azulejos Del Techo. 12-inch ajusta cementado o sujetado con grapa a un viejo techo.
. Tes Cruzadas. Trabajo de la rejilla que conecta perpendicularmente a los corredores.
. Tiras De Furring. Las tiras del metal o de la madera unida directamente con un viejo techo (perpendicular a las viguetas del techo) sobre que el techo embaldosa se acortan o se sujetan con grapa.
. Corredor. Rejilla principal para los techos suspendidos, perpendicular instalado de la ayuda a las viguetas.
. Techo Suspendido. Un techo bajado del techo o del marco original por un sistema de la rejilla, usado a menudo para ocultar expuso las viguetas, los vigas, la canalización, el etc.
. Paneles De Tegular. Un panel de dos niveles, la cara que es más baja que el reborde ese restos en la rejilla.
. Questions of a Do It Yourself nature should be submitted to our "
