Respaldando La Mesada:
Tile puede ser establecido más antiguo azulejo o laminado plástico countertops si es necesario. Por un nuevo respaldo puede utilizar de fondos de pensión o de madera contrachapada. Si usted usa madera contrachapada utilizar madera contrachapada para uso en exteriores debido a que la cola tiene hasta mejor bajo condiciones de humedad.
Azulejos de selección:
Con countertops, el borde y recortar las baldosas son mucho más importantes con los pisos. Sólo asegúrese de que cuando se ordena su azulejo que usted cuenta para todas las tapas de sumideros, cuarta rondas, y backsplash del azulejo que necesitará antes de comenzar la instalación de azulejos y baldosas.
Poniendo el azulejo:
Si usted está en torno a un suelo de baldosas se hunden, encontrar y marcar el punto central del fregadero. Si no hay un lavabo, marca el punto central de la countertop. Hacer una racha de seca las baldosas a lo largo del borde para ver si la línea central debe ser trasladado de medio ancho de azulejos y baldosas de manera que usted no tiene menos de la mitad de un azulejo en los extremos. Si lo desea, puede cortar la madera contrachapada de modo que sólo a tamaño completo azulejos son necesarios.
Si lo desea, puede hacer una seca de cómo ejecutar las baldosas se van alrededor del fregadero y luego la etiqueta de tal manera que usted sabe que cada azulejo irá después de haber cortado.
Utilice un pleno de azulejos y baldosas a lo largo de la parte delantera del countertop incluso si el azulejo a lo largo de la backsplash será menos de la mitad de un azulejo.
Configuración del azulejo:
1. Ajuste el borde piezas primero, antes de difundir el adhesivo para azulejos sobre el terreno. Mantequilla la parte posterior del borde baldosas con el adhesivo.
2. Use espaciadores, si es necesario.
3. A menos que el lavabo se monta en la parte superior de las baldosas, sentar las sumidero próximo trim. No se olvide de calafate entre el fregadero y el respaldo de madera contrachapada antes de recortar el fregadero.
4. Si está utilizando cuarta ronda de azulejos, puede mitre las esquinas o utilizar especialmente moldeado cuarta ronda esquinas si se trata de las características del azulejo que está usando.
5. A continuación, usted está listo para establecer el ámbito títulos. Lay cada fila de baldosas de adelante hacia atrás, a partir ya sea en el centro o desde los lados del fregadero y el trabajo a los extremos. Cortar el azulejo, según sea necesario.
6. Backsplash es el último. Por lo general, que va a utilizar un toro nariz de baldosas que puede aplicarse directamente en la parte superior de la espalda sobre el terreno de azulejos buttering la parte posterior de la nariz toro azulejos y les peguen a la pared. Sólo asegúrese de calafate el conjunto cuando el trabajo está terminado después de lechada.
7. Deje que los azulejos de configuración correctamente, lechadas los azulejos y siga el resto de los procedimientos de acabado hemos hablado de pisos de baldosas.
